武汉华宇诚数控科技有限公司
数控钢板切割机|钢板数控等离子切割机|钢板数控下料机设备|不锈钢/铁板/碳钢板自动下料切割机
主营:钢板数控切割机价格,钢板数控火焰切割机厂家,数控钢板等离子切割机,钢板数控下料机设备,北京风管数控切割机,风管弯头等离子下料机,台式数控等离子切割机
龙门式数控火焰等离子切割机价格_龙门式数控火焰等离子切割机厂家
发布日期:2023-12-25 来源:www.hycsk.com 作者:龙门等离子数控切割机
一、钢板切割参数
横向轨距(mm)   可加宽4000mm有效切割宽度(mm)3200mm
导轨长度(mm)   可加长8000mm有效切割宽度(mm)6000mm
切割方式
火焰等离子两用加工气源
氧气 燃
火焰切割速度(mm/min)
50mm~800mm
等离子切割速度(mm/min)
50-6000mm
直线精度?0.2mm/10m切割精度?0.5mm/1m
二、机型特点:
1、横梁、纵向端架:横梁 采用钢板与方管拼焊成型,横梁及纵向端架的所有结构件在完成拼接后将进行表面喷丸和回火处理,这样使得结构件的表面质量好,焊接应力得到了清理,长期使用机架不变形,保证加工精度。
2、等离子抗各种磁电干扰能力强:等离子电源具有很强的电磁辐射,如果设备的抗干扰能力差,将会出现死机和精度差、偏位或者电机卡死等情况,浪费材料和人工成本、降低设备使用寿命,增加投入成本。我们使用的是行业有经验等离子/火焰切割控制系统,电控制柜做了防屏蔽处理,具有强的抗干扰能力,机器运行稳定。
3、齐全的切割功能:
(1)、具有割缝自动补偿,断电续切、连续回退、断点恢复,随意定位切割等功能。切割过程中如出现断电或者切割不透、漏切的情况,不必从头再来,这既可以节约时间又不浪费材料,从而提高了工作效率。
(2)系统还具有脱机切割功能:无需电脑的支持、更加方便及灵活、提效率高率。
(3)具有钢板校正功能:如果钢板放斜的情况,系统可根据材料的摆放进行自动定位,节省时间摆放钢板,提高工作效率;
三、系统功能简介:
1)系统的操作显示,采用逐级功能窗口提示方式,一目了然,简单易学。
2)全中文或英文菜单系统,方便国内外客户操作使用
3)24种常用图形库(包括网格图形),可选择设置片尺寸和孔尺寸。
4)支持EIA代码(G代码)及Fastcam,SmartNest TYPE3等各类套料软件。
5)我们做好的文件可以在系统上直接进行图形比例,旋转,镜像,矩阵排列,方便用户,节省用户重新排版时间。
6)开机自诊断所有的IO状态和按键状态,方便我们检查和排除故障。
7)前置U盘接口,方便程序传输和系统升级。并且我们还专门配备了抗干扰USB延长线,防止系统U盘接口因长时间多次拔插而毁坏。
8)一次性可导入导出多个文件,节省读盘时间。
9)日期、星期、时钟显示。
10)具有参数备份功能,防止因操作不当而导致参数丢失,可随时恢复系统参数,让您放心使用。
11)在线升级功能,帮您随时更新系统,使用新功能。
12)支持氧燃气,等离子,喷粉和演示4种模式。
13)各类加工参数齐全,可满足不同工艺。
14)氧燃气和等离子输入输出分开控制,互不干扰。
15)等离子弧压反馈,定位反馈,转角自动关闭弧压调高。
16)支持边缘切割,减少穿孔次数,从而保护割咀,节省时间,提效率高率,降低成本。
17)运动中可根据切割情况,实时加速减速,不必暂停。
18)根据钢板的厚度,在转角处可自动限速,有效防止过烧,保证切割质量。
19)高速高精度插补控制,高速运行,运行平稳,噪音低。
20)选行和选号功能,可根据我们的需求从任意点切割。
21)任意设定起始速度,升降速时间。
22)“偏移切割”功能,避免因排料计算错误而造成的板材浪费。
机器上具有空行模拟功能,可事先进行模拟切割。
四、STARCAM套料软件功能简介:
1)可进行割缝自动补偿,自动识别内外切割,自动生成引入引出线。合理排序,内孔优先。
2)可根据实际切割要求,随意更改引入引出线的位置,更改切割方向和切割顺序,减少热变形。
3)可以同一版面排列各种图形,使钢板达到更好利用率。
4)可以进行共边切割,减少切割线条,省时省料。
5)排好版后,可进行模仿模拟,提高精度。
6)可定钢板的任意角为原点。
STARCAM套料系统提供一体的切割工艺,确保数控切割机高质量切割。
7) 提供齿轮齿条间隙自动补偿切割工艺,有效解决反向间隙的切割质量问题,延长切割机使用寿命。
8)  提供不同板材厚度和不同切割方式下的拐角及圆弧自动加减速的设置和切割工艺,有效解决拐角过烧和圆弧切割面倾斜问题。
9) 提供多种引入引出线补偿方法,有效解决引割点过烧留疤痕的质量问题。用户可根据焊接或机械加工的需要,自主选择起割点少量过烧、留小尾巴、或近似平滑的起割点引入引出方式。
10) 提供CNC程序的预处理功能,把DXF圆弧中的小线段压缩拟合为光滑的曲线,使数控切割机平稳切割,有效避免机床上下抖动,提高切割质量。
11)  提供直线插补运算和圆弧插补运算,保证圆形零件切割不变形。
21)任意设定起始速度,升降速时间。
五、选型参考:
      数控切割机选型步骤,用户需从切割幅面大小、结构形式、切割方式、调高方式等几个方面来综合考虑。
1、幅面大小 :确定板材需要切割的有效长度和有效宽度,以及大致的厚度范围;
2、结构开工:设备的结构形式有便携式式、龙门式、台式、管板一体机四种。
  便携式式结构简单,设备移动和安装方便,不需占用固定的厂房,设备成本低。但受其结构的限制,横向切割宽度有限,高速切割时刚性较差。龙门式切割机,由于是龙门式支撑方式,所以设备刚性好,可以实现横向3-8m的大跨度。设备安装要求高,需占用专门的厂房面积,特点是长期使用稳定性好。
台式切割机为一整体式结构,移动就位方便,但切割幅面大小受到一定的限制。
管板一体机可实现平板与管子二合一的切割功能,一机多用,实用性强,相对于分别配置平板机和相贯线机来说,投入成本低,性价比较好。
3、切割方式 :切割方式可以从不同的角度来进行分类,
  火焰切割、等离子切割、火焰与等离子两用切割机;
  等离子分干式等离子切割、水下等离子切割;
  数控与直条两用切割机;
  数控相贯线与平板一体切割机。
龙门式数控切割机:http://www.hycsk.com/category-7.html
龙门式数控火焰切割机:http://www.hycsk.com/product-17.html
龙门式数控等离子切割机:http://www.hycsk.com/product-16.html
龙门式数控火焰等离子切割机:http://www.hycsk.com/product-61.html
